AV Sheraton 2013 . DIY soba 18-20.10.
Re: AV Sheraton 2013 . DIY soba 18-20.10.
PostPostao/la gilhooley » Pon lis 07, 2013 1:59 pm
Zapravo imam ovakav tupav par pitanja:
1. Od kada je otvorena soba za DIY? Ja osobno mogu doći tek iza 17 sati u petak ( a i to nije sigurno). Do kada je sajam otvoren ?
2. Je li mogu banuti s uređajima ili ipak moram na listu? Ni sam nisam siguran što donijeti (pojačala, pasivu, zvučnike)...
Evo - ja pitao...
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
PostPostao/la sonny » Pon lis 07, 2013 2:07 pm
Ja bih volio da se "poštuje" lista...
Tako znamo tko šta koji dan nosi, pa da se ne desi da u subotu bude 10 uređaja koji neće doći "na red" a u petak/nedjelju primjerice ništa...
Iako, kako sada stvari stoje, subota je "mršava"...
Stoga Gil, slobodno se upiši na listu pa da znamo s čime raspolažemo i što trebamo dovući sa sobom ( ono čega bude manjkalo )...
BTW ne želim biti gunđalo, ali još se uvijek ne zna tko će voditi brigu o sobi u petak i subotu ;)
A sajam se bliži...
EDIT : Updejtana lista, valjda sam sve dobro pohvatao...
Petak 18.10.2013.
1. Midruzin : mali SET-a i jedan par zvučnjaka
2. Khadgar : Phono preamp- MM(Rod Elliott) i MC(Le Pacific), zvučnici Visaton FR13(trebao bi neke male stalke da ih postavim pa ako netko ima bio bih zahvalan da mi ih posudi), 13DR7 preamp(možda ako ga uspijem napraviti). E sada ako bude mogućnosti možda nagovorim prijatelja da donese moju izvedbu Harkonenovog 6n6p pojačala za slušalice. Svoj gramofon nosim jer to će mi biti izvor(analogija RULES!!) Možda ostajem i u subotu a možda i ne. Trebam se čuti sa rodbinom ovaj vikend pa ću vidjeti.
3. Zmajz : Mark Audio mar-Ken zvučnike sa stalcima (viđeno u Vž bez stalaka), Gainclone (sa 3886 čipom) ako ga dovršim do tad, pasivni preamp (atenuator s 50K prekidačkim potom) i svoje žice. CDP technics sl-pg480a, upravo sam ga upogonio i radi OK, (predviđam analogni dio ucijeviti, ali to za TF 2014). Ako se baš inzistira, mogu dofurati i grem, ali nemam gotovu phono sekciju.
4.
DEŽURNI KLJUČAR:
Subota 19.10.2013.
1. Audio kutak : pojačalo STUDIO i mali Wharfedale 6 zvučnici
2. Yoke : Aleph X
4.
DEŽURNI KLJUČAR:
Nedjelja 20.10.2013.
1. Schultz : DAH-2 + Čip Trik zvučnjaci
2. sonny : Monacor/Focal zvučnjaci ( ukoliko bude bilo potrebno )
3.Yoke : Aleph X
4.the_bebe : onkyo sa cijevnim izlazom i male transmisije
5. Zmajz : Mark Audio mar-Ken zvučnike sa stalcima (viđeno u Vž bez stalaka), Gainclone (sa 3886 čipom) ako ga dovršim do tad, pasivni preamp (atenuator s 50K prekidačkim potom) i svoje žice. CDP technics sl-pg480a, upravo sam ga upogonio i radi OK, (predviđam analogni dio ucijeviti, ali to za TF 2014). Ako se baš inzistira, mogu dofurati i grem, ali nemam gotovu phono sekciju.
6. Edison : mini pretpojacalao i mini Pass monoblokovi.
7.
DEŽURNI KLJUČAR:Schultz/sonny/the_bebe
Zadnja izmjena: sonny; Pon lis 07, 2013 2:36 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lis 07, 2013 2:35 pm
A sajam se bliži...
Petak 18.10.2013.
4.
DEŽURNI KLJUČAR: Khadgar
Subota 19.10.2013.
2. Yoke : Aleph X
4.
DEŽURNI KLJUČAR:
3.Yoke : Aleph X
7.
PostPostao/la Dean » Pon lis 07, 2013 5:15 pm
A sajam se bliži...
Petak 18.10.2013.
4.
Subota 19.10.2013.
2. Yoke : Aleph X
4.
DEŽURNI KLJUČAR:
3.Yoke : Aleph X
7.
PostPostao/la joe dalton » Pon lis 07, 2013 9:41 pm
Ne znam da li ću doći i kada, ali mogu posuditi DAC. Čini mi se da bi bi moglo pofaliti izvora.
PostPostao/la harkonen » Čet lis 10, 2013 4:50 pm
Petak 18.10.2013.
4.
Subota 19.10.2013.
2. Yoke : Aleph X
4. Audioamateri Elektrostrojarske škole VŽ - DAH1 i open baffle
DEŽURNI KLJUČAR:
3.Yoke : Aleph X
7.
Opus Diy
harkonen
Postovi: 423
PostPostao/la Zmajz » Čet lis 10, 2013 5:15 pm
U subotu mogu ja biti sukljičar sa Deanom (osim između 12:00 i 15:00), a isto tako se mogu naći Khadgaru u petak. To se dogovorim u petak.
PostPostao/la audio kutak » Čet lis 10, 2013 7:13 pm
Zmajz napisao:U subotu mogu ja biti sukljičar sa Deanom (osim između 12:00 i 15:00), a isto tako se mogu naći Khadgaru u petak. To se dogovorim u petak.
ja također mogu biti ključar u subotu , ionako sam tamo cijeli dan.... pa se lako dogovorimo....
PostPostao/la gilhooley » Pet lis 11, 2013 10:43 am
Ja bih donio svoje izlazno pojačalo (Black Devil) u petak od recimo 17 sati na dalje. Ne bih ga ostavljao tamo iduća dva dana.
Je li problem ako ga izložim samo u petak od 17 sati do kad se Sheraton zatvara taj dan ?
Evo pa mi javite - taj vikend mi je f***ing koma...
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
PostPostao/la the_bebe » Pet lis 11, 2013 11:17 am
Radno vrijeme sajma:
18. listopada / 11 – 19h
19. listopada / 10 – 19h
20. listopada / 10 – 18h
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
Vrati se na: AV Sheraton
