preamp sa 13DR7
ON topic
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri ožu 26, 2014 10:55 pm
....danas...
malo vremena, a macak zauzeo stratesko mjesto na stolu vani... pa sam malo uhvatio se lemilice, prelemio ispravljac grijanja na prihvatljive gabarite :lol: ...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la Klokan » Sri ožu 26, 2014 11:04 pm
Moze neka makro slika rupe obradjene "nogom" bas me zanima kak to izgleda :)
Klokan
Postovi: 628
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 02, 2014 6:45 pm
Klokan, sry na kasnjenju, evo jedan pokusaj fotkanja (blic me zayebafa).... rupa za oktal podnozje je bila 2mm uza nego potrebno i "nogom" skinut taj mm u vrlo kratkom vremenu, uz pomoc petroleja i okretanja lima svakih par poteza da bi se dobilo ravnomjerno skidanje sa svih strana... ova rupa za IN-7 je samo malo obradjena po rubovima i ispala je dosta losije od prve :think:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 02, 2014 6:49 pm
...a nakon sto mi se par dana nije dalo uopce radit, danas kiddo i ja utukli prvo 2 litre firnajza u kapiju, pa dok se to susi... da se iskoristi entuzijazam :lol:
prvo sam mislio - ebe mi se sto ce s gornje strane bit hrpa sarafa, nek se vide... onda si mislim, pa mogu malo probat barem koji sakrit, da ne bude guzva... onda si mislim - majmune. U stvari, cesto si mislim ovo majmune :doh: :lol: :lol:
dodan jedan komad aluminijskog lima kao nosac toroida, a onda na njega i jedan T komad za montazu ostale mrezne skalamerije. Rupe busene u bocnice i straznju stranu, narezan M3 i sve fino ucvrsceno, i gle - ne vide se safafi :P ... prigusnica takodjer montirana na isti nacin ...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sri tra 02, 2014 6:59 pm
e sad, neki znaju vidjet svasta u shemi, neki znaju kutijat, a ja ne znam ni to kako treba :shifty: :D
pomoc molim
u kucistu s lijeve strane na slici ce biti selektor ulaza i tu izbjegavam ubacivati jos ponesto, a svi signalni kablovi ce ici tom stranom (ako moraju), ili najkracim mogucim putem a da nisu blizu vodova grijanja i napajanja.
problem je sto moram ubaciti jos jedan trafo za grijanje 6C5S (6.3V 600mA) i trebam napon za pogon malih signalnih releja na selektoru (5V, 80mA) i isto 5V za pogon motora na potu... i sad:
imam switcher 7.5V 2A (napajanje od stare PS1) koji moze sve to izdrzati, ali ne znam koliko ce raditi "buke" u sistemu... i gdje ga montirati... eventualno mogu ga montirati dolje desno (na slici), ali mi onda HV ispravljac (odn. njegov veci dio) treba biti s lijeve strane šine, vise prema cijevima... da li bi HV ispravljac pravio probleme ako bi bio montiran kao na slici?
Napajanje grijanja ispravljacice i napajanje releja te motora pota nigdje ne bi bilo u vezi sa napajanjem samog line ampa, pot i releji su zasebni sustav bez kontakta sa masom uredjaja, a ispravljacica je indirektno grijana...
svaki savjet dobrodosao :D
... /edit - imam i jedan PCB trafo 2x12V po 1A svaki sekundar, ali u tom slucaju opet gabaritno moram razmisliti gdje ga staviti, odn. opet je pitanje da li HV ispravljac moze u montazu kao na slici... onda imam mjesta za vise-manje sve sto sam (o)smislio...
:obscene-drinkingcheers:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub tra 26, 2014 10:49 pm
...evo, da ne bude da se nista nije radilo :D
Snjeguljica i sedam zadataka... u slikama :mrgreen:
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub tra 26, 2014 10:52 pm
... pocrnjenje...
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub tra 26, 2014 10:53 pm
...napajanje grijanja ispravljacice i napajanje 5V za releje i motor pota....
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub tra 26, 2014 10:55 pm
... suncan dan, nastavak :D
Re: preamp sa 13DR7
PostPostao/la pamook » Sub tra 26, 2014 10:59 pm
... stigla cokolada (thx mr. D :D ), i nakon omanje ogrebotine na sjajnoj gornjoj povrsini, ponovno lakiranje... pa onda guljenje lose sjelog laka sa malo drvenarije i proprema za ponovno lakiranje :twisted:
