Fender Dual Showman 1968
Re: Fender Dual Showman 1968
PostPostao/la Bepone » Sub svi 12, 2018 9:46 pm
DrFireBottle napisao:
Ali ta zamjena koju sam naručio su radialni (vertikalni) kondenzatori od Jamicona... Bi li bilo uredu da ih stavim u Fendera, mogu li vjerovati kvaliteti tih kondića?
nema druge , morat ces vjerovat :D :D
Postovi: 6122
PostPostao/la DrFireBottle » Uto lip 19, 2018 10:50 am
Dakle, sve sam zamjenio u njemu, samo i dalje nema vibrato lampicu, bi li ga smio upaliti i koristiti samo kanal 1?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Uto lip 19, 2018 11:36 am
Izvadi izlazne lampe i ako znas sta si napravio i siguran si u to, zapali, stavi cvike prije i zastitne rukavice od gume :twisted:
prije toga voltmetar na prvi ub plus elko.sa krokodilkama da se sam.drzi, na najveci.mjerni opseg... kad zapalis amp mora biti oko 450v, ako je 200,300,400 gasi odmah.
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Uto lip 19, 2018 11:41 am
Morao bis imati i negdje na prvom ili drugom elektrolitu otpornik izmedju plus i.minus, cca 270k do 470k 2w
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Uto lip 19, 2018 11:42 am
Koji ce isprazniti te elektrolite kad ugasis amp. To ti.je otpornik od.kriticne vaznosti. Bez njega, z vremenom ce te strest struja. Cca 90% sanse za to
Postovi: 6122
PostPostao/la DrFireBottle » Uto lip 19, 2018 3:43 pm
Bepone napisao:Izvadi izlazne lampe i ako znas sta si napravio i siguran si u to, zapali, stavi cvike prije i zastitne rukavice od gume :twisted:
Zašto da izvadim izlazne lampe, šta nije da onda veliki elkosi nemaju opterečenje i čitanja na na voltmetru će biti ogromna?
A jel i mogučnost da ga spojim na varijak i polako "dižem" napon pa gledam razvoj situacije?
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Sri lip 20, 2018 4:09 am
bit ce ti nesto veci napon, ali baren neces rastopit lampadine, tko zna gdje si ti sa biasom i da li znas biasirat lampe...ovako neces napravit veliku stetu.......
ako spojis na varijak onda neces imat grijanje lampi, ali ajde, mores sa varijakom, zapali visoki napon i standby i lagano dizi i gledaj voltmetar na prvom elektrolitu
Postovi: 6122
PostPostao/la DrFireBottle » Sri lip 20, 2018 10:30 am
Bepone napisao:bit ce ti nesto veci napon, ali baren neces rastopit lampadine, tko zna gdje si ti sa biasom i da li znas biasirat lampe...ovako neces napravit veliku stetu.......
A znam djelomično biasirati, kolko ja znam crvena žica od voltmetra ide na srednji pin potenciometra za bias adjust a crna se zakvači za šasiju, ali dio koj neznam je na koliko -V tog pojačala bias treba bit namješten.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Sri lip 20, 2018 11:41 am
DrFireBottle napisao:A znam djelomično biasirati, kolko ja znam crvena žica od voltmetra ide na srednji pin potenciometra za bias adjust a crna se zakvači za šasiju, ali dio koj neznam je na koliko -V tog pojačala bias treba bit namješten.
To sto bi ti mjerio je prednapon mrezice cijevi. I on je bitan, ali bitnija je struja koja tece kroz cijev. Sve cijevi nisu iste pa ce za istu struju kroz njih vjerojatno trebati i ponesto razliciti naponi.
Dakle, u stratu dignes napon svih mrezica na najvise (odvrtis trimer do kraja gdje je napon najvisi). Onda moras naci gdje ces mjeriti struju kroz cijev. Obicno je u katodi otpornik od 10 Ohma, ili neka slicna "okrugla" vrijednost. Mjeris napon na tom otporniku i pomalo spustas napom mrezice, a struja ce pomalo rasti. Struju kroz cijev racunas po Ohmovom zakonu I=U/R. Kad budes blizu zeljenoj struji, namjesti je malo ispod i mjeri/podesavaj drugu cijev... ili ako ih je vise, dok sve ne podesis. Pustis da radi pola sata pa jos fino podesis, pa opet isto nakon par sati rada. Onda provjeriti situaciju nakon par dana, a onda po popotrebi, ili kad se oprema prenosi, mijenjaju cijevi i slicno.
Dobro je obiljeziti cijevi tako da uvijek montiras istu u isto podnozje.
Postovi: 5947
PostPostao/la davorin » Sri lip 20, 2018 1:10 pm
Na žalost, nema tu nikakvih otpornika u katodama (ima jedino ako ih netko nije namjerno ubacio prilikom ranijih servisa kao što to imam običaj ubaciti!) na kojima se mogu mjeriti struje katoda, a trimer unutar šasije služi za podešavanje balansa izlaznih elektronki, a visine negativnog prednapona izlaznih elektronki.
Šasije AA270 i AA769 imaju jednostavno podešavanje balansa, a šasija AA768 ima pdešavanje visine prednapona za samo jednu fazu (2 izlazne 6L6GC) i to u vrlo malom dijapazonu čime se zapravo samo podešava struja toga para i pokušava izjednačiti sa strujom drugog para izlaznih elektronki (zapravo također podešavanje balansa izlaznog stupnja, ali na malo drugačiji način).
Servis FENDER-ovih pojačala ima posebne adaptere za mjerenje struja izlaznih elektronki preko kojih se uštekaju izlazne elektronke na šasiju, a koje imaju ugrađen otpornik od 10 Ohma i buksne za priključak mjernog instrumenta.
Postovi: 7255
Vrati se na: Pojačala
