Alpair 10.3
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la drazenK » Pon ruj 14, 2020 11:00 pm
Zmajz napisao:ALI EVO JEDNA PRELIMINARBA:
jako lijepo :clap:
Postovi: 1392
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la joe dalton » Pon ruj 14, 2020 11:18 pm
SasaKC83 napisao:Svi na fullrangerima...zanimljivo.
Koji fullranger bi upotrijebili najradije u nekom velikom 3sistemcu sa dva 20 cm bajza za realnu osjetljivost cijelog sustava oko 92-94 db/4ohm?
Ako bi bajzovi bili 2 x Visaton BG20....veličina zvučnika nije problem (..da bili bi veliki... :mrgreen: ).
Hipotetski pitam.
Fostex FE126EN recimo. Ostalo što valja i ima tu osjetljivost je već 8" i više. A to je već problematično za visoke. I FE126EN treba super tweeter.
I ko što Dacho kaže BG20 za bas je totalni fail.
Radije uzmi pošteni 15" bas driver. Ili barem 12".
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Cindra » Pon ruj 14, 2020 11:48 pm
Zmajz, bas refleks ili slot port ove nove kutije?
Cindra
Postovi: 398
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Zmajz » Uto ruj 15, 2020 9:20 am
Bas refleks (slot port je samo jedan od oblika BR otvora). Bit će tema otvorena čim ih dovršim.
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Bepone » Uto ruj 15, 2020 9:32 am
Dacho napisao:Pa kud BG20 za donje registre, sa full rangerom nikad bas dobrog basa...
BG20 kod mene radi ok bas, lepi mehki, nece kosti pucat ne, ako si na takav bas pomislio :lol:
Postovi: 6028
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Dacho » Uto ruj 15, 2020 2:35 pm
Bepone napisao:
Mogu oni Bepo lijepo odsvirati, to si u pravu ali ipak su to full rangeri pa ih je bolje onda iskoristiti kao takve a ne kao bas driver, steta ih.
Dacho
Postovi: 260
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Dacho » Uto ruj 15, 2020 2:37 pm
Moglo bi i ovako kao ovaj projekatsa 2 Fostexa 208
Dacho
Postovi: 260
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la SasaKC83 » Uto ruj 15, 2020 6:03 pm
joe dalton napisao:Fostex FE126EN recimo. Ostalo što valja i ima tu osjetljivost je već 8" i više. A to je već problematično za visoke. I FE126EN treba super tweeter.
U glavi mi je "Cheap Trick" trosistemac sa dva Visatona BG20 (mogu u 100 litara kutije kolko vidim po netu), nekim 15-17 cm srednjetoncem (Fostex koji si predložio bi bio savršen valjda...) bez atenuacije i npr. Monacor DT300 u trubi također bez atenuacije ili onaj jeftiniji Scan Discovery sa 93 db.... Sve skupa 25 grama pokretne mase, jako labavo, osjetljivost koju bi komercijalni proizvođači nafrljili na 100dB/W i mogućnost pokretanja sa 10-30W...I svi driveri spadaju u najjeftinije od svoje vrste...
Ali samo razmišljam, bio bi ovo dobar hommage greenconeovima, banana coneovima i svilenim visokima....kraj današnjeg ludila sa berilijima, dijamantima, keramikama i ostalim blagom...
Ali da ne krademo temu dalje... :violin:
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto ruj 15, 2020 10:21 pm
SasaKC83 napisao:Ali da ne krademo temu dalje...
Otvori novu temu pa se moze o tome tamo...
Moglo bi biti interesantno
Re: Alpair 10.3
PostPostao/la joe dalton » Uto ruj 15, 2020 11:11 pm
SasaKC83 napisao:
Ni Monacor DT300+WG a ni BG20 nisu optimalna rješenja za tu kofiguraciju.
Glavna prednost DT300 sa waveguide-om je niska rezonantna frekvencija i efikasnost pa se može rezati relativno nisko (1500Hz i niže) i upariti sa širokom lepezom midbas drivera. Ako već ideš na širokopojasni zvučnik kao srednjotonac (što je i ja preferiram) onda mu je "efikasnije" dodati neki visokotonac koji ne treba pokrivati sve do 1,5kHz. Recimo ja uz Fostex FE108EZ imam mali Daytom AMT2-4 i rez je negdje na 5,5kHz.
Slično vrijedi i za bas driver. BG20 nije loš driver, pogotovo za svoju cijenu, ali ako trebaš samo bas onda ima i boljih opcija. Osobno bi išao na 1 driver i nešto veću membranu. Površine membrane za bas nikad dosta.
Otvori temu pa možemo dalje da ne spamamo ovdje.
